求助苹果A1398 820-3787-A 同时使用电池电源会断电
zouxibo
2018-1-15 17:07
这个楼下的大佬说你要讲下具体的电压条件才好分析。呵呵 。
三拳
2018-1-15 18:24
是不是电池隔离管击穿了?还是隔离管击穿?看一下几个隔离管,应该是有隔离管击穿了
Sentimental
2018-1-16 11:31
单独能用 就看看充电电路那一块了。。。。。。
可乐炖香烟
2018-1-16 21:47
顺着 供电电路找 ,看下芯片是不是 6295 ,再看下 管子 ,应该不难吧
我修也看着
2018-1-19 15:13
我认为是切换供电的那个mos管坏了
lyhswnu
2018-1-20 17:31
多数都是充电电路问题,仔细检查一下
13694295506
2018-1-22 10:41
那肯定是电池部分和适配器部分有冲突啊,你要检查下适配器隔离管和电池隔离管有没有击穿
杜俊岩
2018-1-29 13:25
充电电路问题,仔细检查一下
