标题: hp15-ab296tx 进水二修机 附上首发图纸 [打印本页]
作者: 学文张 时间: 2018-1-15 16:11
机器型号:15-ab296tx
板 号:DAX1BMB1AF0
故 障:进水
维修过程:拆开发现进过水 还有维修过的痕迹,初步测量无公共点电压
主要是保护隔离那进水比较多,从论坛找了遍 没有图纸 都说论坛找不到 淘宝一般也没有,今天比较幸运 一问淘宝还真有,
第一步先测量充放电芯片PU3的28脚vcc供电 发现没有
,靠啊这么简单?打了下对地阻值正常 看图纸发现vcc是+vad经过10欧电阻PR57供电的,
板子上没有位置号 表针划拉了半天也没找到相连的电阻 难道是断线了? 可是附近也没有看到10欧阻值的电阻啊? 心想会不会上次维修的给动了手脚 ,后来发现vcc相连的几个电容 另一端有一个不是接地而是接的19v 心想这个位置肯定就是pr57了,
找了个10欧姆的电阻装上待机电流本来是0.000变成了0.017, 保护隔离还是没过去,怀疑是pu3 BQ24780坏了 找了一个装上去亮机了
附上淘宝刚买的图纸 不敢独吞分享给大家 论坛没有的 希望大家多多加分支持下
15-ab296tx DAX1BMB1AF0.zip
(2.63 MB, 下载次数: 275)
