宏基笔记本通病
614001979
2018-1-15 14:17
宏基笔记本通病
宏基有一款 有待机不触发 具体型号不记得啦!拿来测试按开关无反应 拆机逻辑开机就可以 以为是哪里接触不好 后面装机拧上螺丝 又不触发 后面又把螺丝拆下 反复拆了好几次试机 一颗一颗的安装上次触发后在安装另外一颗 那颗螺丝就是挨着VGA口旁边 装上去就没有反应 希望大家少走弯路 我修过两台了 所以告诉大家 每次都忘记型号 因为修好交给客户了 有空写下。
614001979
2018-1-15 14:19
13年的14寸笔记本 黑色 超薄 记得是V5什么系列。
lyuejin
2018-1-15 14:44
还有这样的情况啊, 收藏了 以后用
诚源电脑
2018-1-15 15:02
楼主遇到很多次吗这个和螺丝有关系吗 什么型号都不说清楚
1312698343
2018-1-15 15:38
宏碁的什么型号呀 ??。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
9527黑色幽默
2018-1-15 15:43
记下了 以后遇到这种问题或许有用
