标题: 联想G40-80点不亮简单维修一例[附原厂BIOS] [打印本页]
作者: tryyy 时间: 2018-1-15 13:38
机型:联想G40-80
板号:NM-A361
机器故障:点不亮(电流在0.4几到0.6几之间来回跳,下图电流为抓拍)
维修过程:
刚接手时以为是个简单的故障,有点像自检不过。
首先是根据经验换内存,换了还是一样,拔掉内存0.45不动。
拆出主板,放电,三板斧一过还是没亮。
直接在论坛找了个BIOS刷上,电流直接不跳了。
测量CPU、内存等主要供电。
因为刚开始怀疑内存,内存VDD、VTT、REF、SPD、复位、SMBUS都有正常的电压。
没发现问题,怀疑下载的BIOS不行。
由于这个机器的板子很薄,不想再去论坛瞎找BIOS刷了,直接在TB买了一个。
再次刷上后,电流跳起来了,但是……没有亮机……白激动一场,看来不是BIOS啊。
看到论坛相似机型有干CPU的,干显卡的,难道是显卡吗?
拆开散热片,发现CPU、显卡都是灌了黑胶的,心凉了一小截。
烘了烘显卡,没亮;烘了烘CPU,还是没亮,虚焊的可能性很低。
正考虑如何下手时,按开关之后发现摄像头上的等亮了一下!一下子才反应过来,已经亮机了!
立马拆开屏,换了个屏,好了。再把原来的屏换回去,也是亮的。
亮机图:
事实说明也是个小故障,只是走了点弯路。
这个机器电流很小,0.6几就亮机了,进系统后电流也在0.4几~0.6几
机器修的不多,最近发现联想的部分机器亮机的时候摄像头灯会亮一下(此机要拔掉硬盘才会亮)。
希望以后遇到这个机器的同行可以借鉴一下,如果灯亮了一下不显示的,可以考虑检查屏、屏线、屏接口等显示部分。
最后,把这个机器的BIOS附上:
下载的时候,请核对机型、板号信息,有用的请加个分,不甚感激!^_^
联想G40-80 NM-A361原厂BIOS.rar
(3.45 MB, 下载次数: 283)
