标题: T420,不充电问题,大神快来 [打印本页]
作者: 山人    时间: 2018-1-15 12:57
标题: T420,不充电问题,大神快来
充电芯片为BQ24742
现在查到1脚的充电开启脚没电
BAT_CRG 此信号什么条件发出给充电芯片?
进入系统,能够识别到电池,显示未充电
T420的BIOS是否有关系啊?
作者: 新人求罩    时间: 2018-1-15 14:41
你这样一问 怎么回你                         测的数据说一下啊 基本
作者: 山人    时间: 2018-1-15 14:43
这是我问的
作者: 新人求罩    时间: 2018-1-15 15:01
这是我问的
有示波器吗  可以打一下 充电接口的数据  或者
I2C_CLK_BT0 I2C_DATA_BT0 看看波形是不是交互持续了几秒 一闪而过就不行 这个不对 也是不会出BAT_CRG
作者: 山人    时间: 2018-1-15 15:13
I2C_CLK_BT0 I2C_DATA_BT0 看看波形是不是交互持续了几秒 ...
帖子已经说明,进入系统可以识别电池
说明SM总线是%100正常的
所以此步骤可以忽略了
当然了,我已经用示波器早就测过了
作者: 新人求罩    时间: 2018-1-15 15:16
山人 发表于 2018-1-15 15:13
帖子已经说明,进入系统可以识别电池
说明SM总线是%100正常的
所以此步骤可以忽略了
那你直接 修吧
作者: 龙少恒良    时间: 2018-1-15 18:21
已经检测到电池,显示充电中,就是电量一直不变
作者: Sentimental    时间: 2018-1-16 11:31
这种think也是。。。。。。。。。
作者: 12301230123    时间: 2018-1-16 11:54
隔离馆都换下看看!!!!!!!!!!!!!
