标题: HP DV2000解密 [打印本页]
作者: 无极限科技    时间: 2009-6-15 00:23
标题: HP DV2000解密
DV2000开机不亮,更换GO-7200显卡后,装机点亮,开机出密码,很怪异,请教一下高手们,DV2000的机子如何解掉开机密码?谢谢!
作者: 志虑高远    时间: 2009-6-15 09:18
没解过。不过HP的机器一般是通过刷BIOS解密的,楼主可以试试
作者: 死猫    时间: 2009-6-15 09:23
密码在BOIS里???
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-6-15 10:43
确实怪异,DV2000的7200显卡换得多 了,没见过要密码的
作者: 肖洪全    时间: 2009-6-15 11:20
是不是用户以前就有BIOS密码,你放电了所以出来了,我昨天修个T40的就是这样结果用户还说我给设置的
作者: 我是小鱼儿    时间: 2009-6-15 11:40
有破解软件,这个坛子里好像就有
