标题: 红米4高配版,高通芯片 [打印本页]
作者: lchllinely    时间: 2018-1-15 11:16
标题: 红米4高配版,高通芯片
连接电脑刷机显示900E端口,短接点强制9008刷机,17S端口断开,应该是手机自动重启了。现在刷机无法正常完成,有遇到类似情况处理成功的吗?请指点一下吧!谢谢!
作者: 枣庄手机维修    时间: 2018-1-15 13:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lchllinely    时间: 2018-1-15 23:11
枣庄手机维修 发表于 2018-1-15 13:37
换刷机包看看,怎么造成的?17秒应该是刚格式化完又进900E了。不行换字库
刷system文件时手机连接断开,然后变成900E了。
作者: wzbCM    时间: 2018-1-16 13:00
还是包的问题……手机IMEI是多少,可以帮你看看
作者: 枣庄手机维修    时间: 2018-1-16 17:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lchllinely    时间: 2018-1-17 08:10
官网下载的包,下载了多次。不应该是包的问题吧?红米4高配
作者: lchllinely    时间: 2018-1-17 08:11
枣庄手机维修 发表于 2018-1-16 17:06
明显驱动完成,字库格式化完成。文件无法写入。确定包是对的话,查查硬盘供电,或者直接更换字库。
谢谢!今天加焊下字库再看看!包是官网下载的,应该没问题。
作者: xuboming    时间: 2018-1-17 14:31
电量是否充足,USB线和接口是否可靠~ 字库是否有损坏~
作者: lchllinely    时间: 2018-1-18 08:22
电量肯定没问题,USB线和接口也很好,字库倒是不能确定
作者: 小柒柒    时间: 2018-1-18 09:33
看来你对国产机很了解啊,佩服,佩服
作者: 维强维修    时间: 2018-1-18 15:36
短接点连接电脑后断开了吗?我遇到过没有断开不能刷的,那你注意一下。
作者: lchllinely    时间: 2018-1-19 08:34
小柒柒 发表于 2018-1-18 09:33
看来你对国产机很了解啊,佩服,佩服
进9008后刷机,过十几二十秒会断开,然后变成900E
作者: lchllinely    时间: 2018-1-19 08:35
短接进9008模式后可以刷,十几二十几秒会自动断开,然后识别为900E,无法刷机成功
作者: lchllinely    时间: 2018-1-19 10:07
版本应该没问题,我查过IMEI码,确实是红米4高配。
作者: 老老刘    时间: 2018-1-24 12:27
如果别的没问题的话,不行就只有换个字库试试了,。
作者: lchllinely    时间: 2018-1-24 14:01
把字库搞下来了,可是我弄不上去
作者: 等等小朱    时间: 2018-1-24 23:35
你这直接换字库吧,一般都是字库问题,能出驱动一般电路没啥问题
作者: lchllinely    时间: 2018-1-25 07:58
谢谢!测量了一下,应该是字库问题,估计是虚焊了。
作者: minggedaku    时间: 2018-1-27 15:38
谢谢楼主提供资料!详细方便维修!
作者: zhang1lin118    时间: 2018-2-5 16:59
这个只有先学习下  下次再用 谢谢
