标题: 6Plus充电屏幕不亮触摸不灵 [打印本页]
作者: qiyuechina 时间: 2018-1-14 19:26
标题: 6Plus充电屏幕不亮触摸不灵
我有个6P 充电充的屏不亮,换个屏亮了能开机进入系统,触摸不灵(显示也有点不正常颜色不对),主板发热,测显示座34脚短路,无-5.7V,先后拆掉显示触摸供电IC、触摸处理器(黑触摸)、和两个电容C2409和C1504,最后发现C1504对地短路,拆掉后装回其他件,开机定50MA不动,请问大神维修思路,从哪里下手?
(当时装触摸供电IC应该没装好,通电了,这样会造成哪里短路了)
找资料有说,50MA左右停住。I2C总线不正常(显示供电芯片,背光芯片,USB管理芯片)进水50MA左右先查I2C0上拉电阻。
Powered by Discuz! X3.4 |
