IT8872E 同型号IO怎么不能代换呢?
李宁世家
2018-1-14 15:02
客户送个一个映泰A58ML ,不加电。 怀疑是IO坏了,IT8772E。 从一块V星A55主板拆了一个,装上后还是不能上电。 把拆下来的IO装到V星A55上也不能上电,把V星A55原IO装回来,V星主板还是正常开关机。 实在是不明白,同样的IO怎么不能互换呢?
莫暗示
2018-1-14 15:35
有的IO是专用的IO,装到别的上面不能用,比如技嘉的主板上面的IO
下个路口!见
2018-1-14 16:38
任何IC首先必须主型号完全一样,其次是副型号一样才可能是可以代换的,
主型号-----包含此IC的生产厂家,具体功能,封装形式,封装结构等等厂家内部专业意义,
副型号-----针对可烧录程序的IC,副型号的意思就是此IC给某某客户特意订做的,可以在IC生产OK后,质检时就对IC进行程序的烧录工作
下个路口!见
2018-1-14 16:45
我举个例子说明下,存粹是举例,型号不完全存在,例如CRT彩色电视机上用过的----------TA7680AP-----E,
TA7680AP就是主型号,TA代表生产厂家,7680代表具体功能,AP代表封装形式和封装结构,
E就是副型号
小宇电脑科技
2018-1-14 23:27
测下条件呀!同样的IO可以代换 只有技嘉主板用的是专用IO芯片!
永不放弃LYH
2018-1-15 00:29
这种同型号IO应该可以代换,只要不是带GB的
江苏阳光
2018-1-15 07:55
这个只能说明你映泰主板上的IO是坏的,或是尾号不是一样的
torpedo
2018-3-11 18:21
希望这个图能帮到你
(79.96 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2018-3-11 18:20 上传
汇方修理
2018-3-19 09:55
还要看后缀是不是一样的,不一样的引脚功能不一样
xiuyueyuan2013
2018-3-22 17:26
型号后缀貌似必须是一样的才行,不同品牌的引脚定义不同的。。。
wendong
2018-3-24 15:56
qq2215125
2018-3-25 15:06
有的IO是专用的,后缀也要一样,第二行也要对比一下
无尽的路
2018-3-25 17:16
都有可能,有没有可能没焊好。再换一个试试。
