显示器中的24存储芯片是做什么用的
韦永忠
2018-1-14 15:02
显示器中的24存储芯片是做什么用的
显示器中的24存储芯片是做什么用的,很多我直接拆下或清空机子还能正常使用,是不是保存各种设置参数的?
CPUPWRGD
2018-1-14 15:34
保存设置参数 如 菜单是英文 亮度是77 这样 的
一春
2018-1-14 17:19
对,楼上说得对,这片IC又称用户数据存储块。
hqfc488
2018-1-18 21:57
非常感谢楼主分享!楼主辛苦啦!
千里骏马
2018-2-22 11:40
确实有些显示器故障清空存储块即可。
