标题: 求救啊 DELL 14R 5437 DOE40-HSW DDR3 MB 不产生1.05v [打印本页]
作者: 讯维网123    时间: 2018-1-14 13:42
板号:DOE40-HSW DDR3 MB 12314-1故障现象:不产生1D05V_PWR
开机自动上电,3.3,5v,1.35v正常,1.05v芯片RT8237CZQW2脚1.25v,3脚开启3.3v,7脚vcc5v,
小弟才疏学浅,望大神指点
chinafix.com.cn迅维网_12314-1.pdf
2.13 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 不忘晴天    时间: 2018-1-14 15:23
条件正常不输出,就换芯片把
作者: 讯维网123    时间: 2018-1-14 17:49
不忘晴天 发表于 2018-1-14 15:23
条件正常不输出,就换芯片把
芯片已经换了 mos管也没有问题,自举电路也检查没有发现问题,1.05v的输出电感挑开也是没有输出
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-1-14 23:47
这种用示波器判断啊,
作者: wfl408460760    时间: 2018-1-15 01:12
三角和一脚有开启吗
作者: wqye    时间: 2018-1-15 08:54
1脚PGood有了吗?
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-1-15 09:07
后继电容换掉v
