映泰A58ML不上电求助
李宁世家
2018-1-14 12:39
映泰A58ML不上电求助
客户送修了一个映泰A58ML主板,VER:7。2 。不加电,待机正常。求个图纸
SevenMB
2018-1-24 14:50
如果是裸板不触发,可是因为它的开机针位置在另外一边
hehaishu
2018-1-25 10:05
查一下AMD还有一个1.2V桥待机电压喔
李宁世家
2018-1-25 10:50
修好了,是IO坏了。 IT8772E EXS ,用IT8772E CXS代换不好用。 订了个原装型号的就好了
月亮大大
2018-1-25 22:00
竟然是io坏了 楼主真是果断 干了就好
风神一笑
2018-1-26 14:23
强制上电试试 摸下哪里发烫
如果没有地方发烫 CPU 内存拿下来 测量阻值
109459754
2018-3-4 15:28
感谢楼住的分享...学习了
chouwanqing
2018-3-20 17:56
正要也需要.同求!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sen7endu
2018-3-22 10:52
请仔细检查开关针引脚定义 请仔细检查开关针引脚定义
sen7endu
2018-3-22 11:15
仔细观察一下开关引脚定义,前几天碰到一个1脚反着的
shhb3618
2018-3-26 20:35
请问一下,怎么强制上电啊呀
汇方修理
2018-4-13 20:13
shhb3618 发表于 2018-3-26 20:35
请问一下,怎么强制上电啊呀
短接绿线和黑线
qwer888
2018-4-14 14:23
正要也需要.同求!!!!!
湛江理想
2018-5-17 23:00
是 不是电源引起烧IO了,像这型号IO很少坏
德鑫电脑科技
2018-6-13 10:58
学习了。。…。…。…。…。…。……。………
kitteyliu
2018-6-13 13:29
原来是IO坏了,开机电路也就那几个需要查的项目。。。。。。
hongbin123
2018-7-12 11:01
烧机大法,哪里烫哪里就坏了,不开机一般IO坏的多
LY1830419
2018-7-12 12:17
IO应该非常烫 经常有这种问题
