标题: DELL 2330一体机,外接正常,内屏不亮! [打印本页]
作者: hyxyhy    时间: 2018-1-14 11:29
DELL 2330一体机,外接正常,内屏不亮!机器的主板,有三个BIOS,一个EC,一个南桥,还有一个在显卡附近,有人说显卡附近的BIOS损坏,但是找不到这个BIOS。前一段时间,碰到一台,换了主板就好了。这次又碰到一台,不知有没有高手修好过,请指教!主板单购不便宜呀!
作者: chaogushen    时间: 2018-1-14 12:50
南桥附近的bios程序出错。。。。。。
作者: 海成科技1888    时间: 2018-1-14 13:15
先刷主bios看看啊
作者: 392558222    时间: 2018-1-14 14:40
南桥附近的bios程序出错。。。。。。
作者: buyyfixer    时间: 2018-1-14 14:43
有图纸没有  可以查查图纸 直接刷bios那就是拼运气了
作者: hyxyhy    时间: 2018-1-15 10:32
上次买板子,价格不菲,怕误操作。所以不敢拷贝。没想到又碰到一台!看来这次先刷一下这两个常用的BIOS,看看有没有奇迹发生!谢谢指点!
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-1-15 10:47
你说的那个应该是屏幕的BIOS   在别的一体机上有见过
作者: 衡阳天河    时间: 2018-1-15 11:58
可以是显示驱动板,的问题。。上面有个MCU
作者: hyxyhy    时间: 2018-1-15 12:02
我刚刷完,EC和南桥的BIOS,故障不变
作者: hyxyhy    时间: 2018-1-15 12:03
屏幕黑屏,无背光,无图像,外接正常
作者: xiongyangwan    时间: 2018-1-20 19:55
这个机器另外还有一个驱动板 会不会是哪里的问题
作者: 695053060    时间: 2018-1-20 20:48
南桥附近的bios程序出错。。。。。。
作者: 376446567    时间: 2018-1-20 21:42
去某宝上找找看能不能找到,这还真是有点麻烦,没有资料
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-1-20 22:26
不亮机就查显卡工作条件啊,或者抓个EDID波形看看是内屏故障还是显卡故障。当然也可以刷BIOS试试。
作者: whisht20    时间: 2018-1-21 03:01
这个机器上接白屏的最不好修.外接正常,上接不显示,有没有排除屏问题呢.
作者: wqye    时间: 2018-1-21 09:06
找某宝买一个BIOS试试呗,反正也不贵
作者: suyajuncn    时间: 2018-7-22 14:31
#在这里快速回复# 南桥附近的bios程序出错。。。。。。
