7p摄像头
GhostPanda
2018-1-14 09:11
7p摄像头
如题一个7p摄像头后摄像头不照相,打不开手电筒,测量发现17脚缺少供电,u3001 u2501烧了,可以短接吗?怎么短接?
联华通讯
2018-1-14 12:36
苹果7P后摄像头一般都是摔的不能照相,换摄像头就好了,不知道你的这个是怎么引起的
aiyacuol
2018-1-14 14:13
我之前也有一个7P摔的 前后摄像头闪光灯都打不开
7P摄像头太贵平时没有备
然后我测啊测 1.2V 都没有测到 我还以为电感的问题呢
结果换了摄像头就好了
exe80901
2018-1-14 16:15
可以短接 A1-A2
zhoumw
2018-1-14 19:35
感谢楼主的分析和解答,很到位
{:4_113:}
华先森
2018-1-17 21:39
最好接个电压差不多的,要不然很容易出问题
GhostPanda
2018-2-6 17:47
已解决,换摄像头。11111111111111111111
blgzs2017
2018-2-7 13:45
7P摄像头一摔就容易出问题,主要贵了要不然备几个了!
