标题: 主板重起故障一例,请高手指教 [打印本页]
作者: 求知虫    时间: 2009-6-14 21:43
标题: 主板重起故障一例,请高手指教
主板开机几秒钟,总是不断重起????
作者: 方正科技众诚    时间: 2009-6-14 22:09
查一下各供电电路电压是否正常,查看电容是否鼓起来了。一般的都是电路的问题,我遇到过几个这样的板子。更换电容,大多数可以搞好。
作者: 思依依    时间: 2009-6-14 22:17
应该是电容问题,更换CPU周边电容,内存供电电容及场管试试...
作者: 新手大师    时间: 2009-6-14 22:30
我也有块865板,有点像这种毛病,开机启动,接着重启一次后,一切正常,热机重开无此故障,隔些时间后重开仍然有这种现象,不知是何原因
作者: 错没爱你    时间: 2009-6-14 23:50
大多数是电容的事?仔细看看
