标题: 刷PHOENIX的BIOS超详细教程 [打印本页]
作者: lhbyey    时间: 2018-1-13 14:51
刷PHOENIX的BIOS超详细教程
Phoenix BIOS,也是BIOS类型中的一种,多用于高档的原装品牌机和笔记本电脑上,其画面简洁,便于操作。正由于其多用于品牌机或笔记本电脑上,因此,对其介绍也特别少;特别是对于其BIOS刷新和备份,介绍的更少;最近很多网友询问关于其BIOS的刷新和备份,因此,耗子将PHOENIX BIOS的刷新和备份,以及其刷新过程中的一些限制,做一详细介绍,希望对网友有所帮助。 Phoenix BIOS刷新程序也分DOS环境下和WIN环境下的;DOS环境下的刷新程序为Phlash,可从到百度搜索下载下载到;WIN环境下的刷新程序为winflash,可从到百度搜索下载 由于DOS操作系统,很多网友对此比较陌生,而且不方便操作,再加上现在XP等都没有DOS了,因此本文章不介绍DOS环境下刷新过程,主要介绍WIN环境下winflash刷新过程。 首先下载winflash程序,下载后解压缩,然后安装SETUP安装程序,即可将winflash安装到操作系统中。安装完成后,进入winflash安装目录,默认安装目录为Crogram FilesWinFlash,找到phlash.ini文件,并用记事本或Ultraedit32将其打开,将phlash.ini文件中的“Advanced”键的值改为“1”,这样就可以在打开Winflash时看到面板上的AdvancedSettings(高级设置)按钮了注意:也可不做修改,使用系统默认的,只是无法进行高级设置,刷新和备份也可正常运行的。  即然要刷新BIOS,一定要有升级版本的BIOS。因此,我们在刷新前,要根据整机型号或主板型号,到厂家网站下载新版本的BIOS文件,Phoenix BIOS文件的扩展名为WPH。  运行winflash程序,其界面如下:
在主界面可自行设置,备份的同时刷新,还是只备份不刷新,具体请参考上图即可。另,在Specify backup file for existing BIOS,可以自行设置备份BIOS文件的保存目录,可通过Browse按纽轻松设置;在Specifynes BIOS file选择中,设置你要刷新的BIOS文件的所在目录,也可通过Browse按纽设置。  如果我们选择备份BIOS文件的同时,并保存BIOS文件,我们设置好BIOS文件的保存目录和需要刷新的BIOS文件目录,点击Flash BIOS按纽,即可进行备份和刷新操作。在点击Flash BIOS时,会有一个确认提示,如果你确定要备份并刷新,点击确定即可。
系统将自动保存并刷新BIOS文件,刷新完成后,会提示重新启动系统,我们选择确定重新启动系统即可完成备份和刷新。  如果我们只选择备份BIOS文件,设置好备份文件名及目录和需要刷新的BIOS文件的所在目录后,点击Backup BIOS按纽,系统将只备份BIOS文件,而不刷新
作者: xiaohui123    时间: 2018-1-14 13:46
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
