标题: 联想B475 11230-SB暗屏 [打印本页]
作者: 维修风向标    时间: 2018-1-13 14:48
接到一台联想B475  用户说暗屏  ,用户 主板屏幕,屏线全换过还是一样,测屏的19V  正常  BL ON  正常  PWM无   把BLON和PWM连接到一起 都没有了,检测原机的屏线短路会把PWM这个信号拉低,换了屏线还是一样,LBKLT_CTL信号下接进了一个 ANX3110  直接看是芯片坏,把R4902取了把BLON这个信号和LBKLT_CTL连到一起OK  就亮了,把图纸传上大家用
11230-SB.pdf
1.91 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
