标题: 联想E50-80 加电到0.20掉电 [打印本页]
作者: ZHANGZUODA    时间: 2018-1-13 12:47
联想E50-80 LA-B091P REV:3.0 ,联想E50-80 加电到0.20掉电,大家有没有遇到过啊 BIOS 已经刷了好几个了 供电也出来了
就是这个BIOS供电有点不明白,1#和8#待机有3.3这个正常,但是现在待机状态下为什么23567脚都有3.3,这好像不对吧?
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-1-13 13:40
掉电之后还重启不?如果能重启的话不防合成个BIOS试试
作者: ZHANGZUODA    时间: 2018-1-13 14:13
                         不重启啊
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-1-13 16:08
检查下后继电路吧
作者: /mg林子/mg    时间: 2018-1-13 16:15
这种一般都是没有CPU供电  先查供电 看看正常不  要不就是CPU坏了  南桥CPU一体的吧
作者: xuankejian    时间: 2018-1-13 17:49
找原厂BIOS,或者合成的BIOS ,内存用低压的吧,代换试试,实在不行就换CPU 咯,一体的CPU 好换,
作者: 笔记本维/配    时间: 2018-1-13 18:01
拔了内存也会掉吗?这样的机所有电压都出来的除了刷BIOS外,就是做一体桥的了。检查一USB口有没的短路的。
作者: ZHANGZUODA    时间: 2018-1-14 12:14
                     CPU供电已经出来了
