标题: t520用电池不开机 [打印本页]
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2018-1-13 10:29
标题: t520用电池不开机
t520单用电池不开机
单用适配器可以开机
适配器电池一块用也可以开机,然后关机后立即用电池也可以开机,但是关机后放一会就开不开了,这是什么毛病啊,头大
换了个ec还搞成不触发了,现在35v芯片的线性5v偏低,只有3v左右,搞晕了,求个思路
作者: TYYTW    时间: 2018-1-13 18:14
这种问题查准才下手呀,关机立即用电池可以就对比下才搞嘛
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-1-13 22:56
那就搞5V线,偏低肯定不正常的,
作者: wqye    时间: 2018-1-13 23:03
还是查一下充放电电路。。。。。。。
作者: 我修也看着    时间: 2018-1-19 15:38
检查切换供电的电路,一般就一个mos管负责切换差不多了
作者: 13694295506    时间: 2018-1-22 12:13
5V线性3.3肯定不正常,一般是芯片本身的问题造成输出偏低
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2018-1-23 10:06
芯片换过好几个    最后搞出来是键盘问题导致的,换个键盘就好了
