a1278笔记本怪问题
寻梦星际
2018-1-12 21:16
a1278笔记本怪问题
机器2010 3代i5 。机器进水 大面积腐蚀。,屏也坏了。 好不容易修好。 现在其他都正常。 有个奇怪问题。 用适配器的时候速度正常。 取掉适配器就剧卡。。。 卡时候插适配器马上又 正常, 电池状态显示正常。。 满电也是这样。 偶尔电池也不慢。。。大家帮我分析下什么原因引起降速的
xiaohuaifu
2018-1-12 22:11
可能是电池带不起负载。
xwunei
2018-1-12 22:21
单用电池卡,证明电池供电部分有问题,看是电池用的场效应管、滤波电容有坏的,或脚发霉腐蚀。
wqye
2018-1-13 09:25
检查充放电电路会有收获。。。。。。
chaogushen
2018-1-13 10:33
腐蚀引成接触不良。。。。。。。。
chaogushen
2018-1-13 10:33
仔细查下电路。。。。。。。。。。
南昌芯通电脑
2018-1-13 15:55
傻瓜电脑
2018-1-13 16:07
检查下充放电电路看看
三拳
2018-1-14 09:02
卡的时候,风扇会狂转吗?查一下smc的ref电压,一定要查到进smc的位置去,别在供电芯片引脚查。不行的话再换个smc看看。
寻梦星际
2018-1-16 23:12
风扇不狂, 接适配器都正常, smc 不敢动, 有次一个笔记本可以开机 , 不充电, 确定smc数据线有根短路。 换后不开机,应该被卖材料坑了。
笑容背后
2018-1-28 19:31
换块电池试试,有可能电池不行了
buyyfixer
2018-1-28 20:51
电池放电部分电路查查后 在出结论
寻梦星际
2018-1-29 23:55
终于有台好机器参考, 修好了 , SMC_PBUS_VSENSE 信号不正常, q5300腐蚀
MCxige
2018-1-30 08:25
先换块电池,试试,有可能是电池,坏了导致的,换一个不行估计是有腐蚀的。
wcqwyy
2018-1-30 09:10
我发过这个问题,你看下
鹰飞长空
2018-2-10 14:26
先换个电池供看看,如果还是不行,再查下电路
张小三2
2018-2-10 15:07
去掉电源有问题的,还没有见过。有写故障就是很斜门的
