标题: 快修CPU座子脱焊,大神漂过。 [打印本页]
作者: txj    时间: 2018-1-12 20:50
标题: 快修CPU座子脱焊,大神漂过。
    一块客户一定要修的G31主板,上电诊断卡大多不跑码,偶尔也会跑D1或D3,
    用热风枪试加热主板CPU座背面,见诊断卡跑34,
    随即在CPU座内注入焊膏,
   上焊台跑一遍曲线,
    试机完美点亮。
作者: 刘建    时间: 2018-1-12 21:52
这个焊好了,要找那种带底板上镙丝的风扇架用,可能会用的稳
作者: xwunei    时间: 2018-1-12 22:33
反面烘CPU,免得把CPU座烘坏。D1、D3、34是有虚焊。学习了。
作者: 名字非法    时间: 2018-1-12 23:01
G41 一般都扔一边了,好坏差价10多块钱
作者: 沈元之由    时间: 2018-1-12 23:04
虚焊 加焊 好修
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-1-13 00:14
这种G41 G41 用775针的CPU的主板是有很多虚焊的,加焊一下就可以了
作者: qq786758256    时间: 2018-1-13 06:30
一般直接换个主板是最好的吧,毕竟这个加焊了可能下次还会出现。
作者: woku136    时间: 2018-1-13 09:22
焊膏放在CPU座子的中间 ,焊接后效果没看稳定不。时间长了还会不回脱焊
作者: dbg167    时间: 2018-1-13 14:18
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
作者: ppkk168    时间: 2018-1-13 18:10
这个得学习一下,谢谢。
作者: 李胡春    时间: 2018-1-13 22:24
这个得学习一下,可以用坏板子子试试,不过这个应该用不了太长时间,,毕竟发热量大
作者: 修电脑的星星    时间: 2018-1-14 00:41
收藏了,下次碰到这样的G31 G41板子再试试!
作者: 炎夏    时间: 2018-1-20 18:17
以前焊过几块  现在遇到基本上都直接叫客户换板子,都难得修了
作者: 洋洋89    时间: 2018-1-21 09:02
高手    bga焊台便宜了把       维修电脑还有利润吗
作者: pfvl2008    时间: 2018-1-21 13:32
焊过好几块1155的主板,都失败了,775的没搞过,我的是280T的,楼主你的曲线是咋样的
作者: 15286806157    时间: 2018-1-24 10:10
D1、D3、34是有CPU座虚焊,学习了楼主,但是能撑多久啊,返修没有?
作者: 电脑士理    时间: 2018-1-24 12:00
要是CPU座虚焊。我从来没有去弄。有时候弄了也是用不久的
作者: TENSN    时间: 2018-1-24 20:16
G31上焊台,真的是杀鸡用牛刀啊!
作者: 李明明i    时间: 2018-1-24 20:39
6666666666666666666666666
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-1-25 10:27
稳不稳定是关键
作者: woniuzhiwu    时间: 2018-1-25 11:23
楼主师傅没有出来说一下,不知道是不是稳定。我以为是整个拆下来呢。
作者: 月亮大大    时间: 2018-1-25 21:59
我发现g31g41的板子很容易出现座子空焊     导致不复位不跑码
作者: tiantianxuan    时间: 2018-2-3 15:14
直接上热风枪可以修?D1、D3、34是有虚焊。学习了。
作者: L蓝信    时间: 2018-2-3 16:08
上下温度最高多少
作者: 于小辉    时间: 2018-2-3 16:13
g31 都是换板了,但是学习了,焊接完还会出现虚焊吗
作者: xiaobao3g    时间: 2018-2-3 17:14
这样不会把CPU坐塑料吹化???/?
作者: laohuan    时间: 2018-2-3 17:16
应该先加热座子,然后针脚上面倒焊油,让焊油渗到座子底下,别心疼焊油
作者: laohuan    时间: 2018-2-3 17:17
1155非常好弄,上部温度高一点,反而775带铁框更难一点
作者: laohuan    时间: 2018-2-3 17:18
座子脱焊即使加焊也用不长,有氧化层,时间长了还是会脱焊
作者: wangww    时间: 2018-2-3 17:35
还没修过 坐子
作者: 薛培特    时间: 2018-2-23 16:58
这个技术行啊
作者: 王唯    时间: 2018-2-25 09:01
这的需要经验和技术,还得有好装备,楼主的那个电源有特点,是自己DIY的。
作者: 朱永华    时间: 2018-2-25 09:37
基本上都会返修的啦,这种说实话不值修呢
作者: fhquterdx    时间: 2018-2-25 10:23
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: chaihuali88    时间: 2018-2-25 10:44
作者: 陶伟    时间: 2018-2-25 11:01
修这种问题一般保修多久 担心会返修
作者: FJ890505    时间: 2018-2-25 11:14
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。
作者: seed4wer    时间: 2018-2-25 11:54
这种搞着玩玩练练BGA熟练度还行啊!
作者: 心诚电脑    时间: 2018-2-25 12:02
楼主厉害 这么老的主板也修  不知能收多少皮
作者: 寻雨轩88    时间: 2018-2-25 12:09
加焊了座子应该会返修的吧,那里发热量这么大
作者: 黄沙    时间: 2018-2-25 12:48
这样弄好的能稳定用么。
作者: 不懂得我的懂得    时间: 2018-2-25 13:35
学习了 有机会下次试试看
作者: 沈元    时间: 2018-2-26 16:47
原来 是CPU座虚焊了   跑D1 D3
