标题: V星H77MA-G43 MS-7756VER1.0 不触发 [打印本页]
作者: likai    时间: 2018-1-12 13:30
V星H77MA-G43不触发 故障PWRBTN#断线。
但是这个主板要说一下<RSMRST#>第一次插上电源待机RSMRST#是有高电平的正常关机以后就低电平。
但是不影响再次开机。不知道是否正常。
图纸点位论坛都有我就不传了
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2018-1-12 14:05
rsmrst是南桥待机电压正常的好信号,IO回收。关机了应该关掉了节能用
作者: 付吕剑武    时间: 2018-1-12 20:55
楼主想明白,就找图纸看看时序,V星的图纸还是好找的。
作者: fqwertg    时间: 2018-1-14 10:19
作者: wang_cheng76    时间: 2018-1-14 13:17
不影响可以正常使用就行只要能点起来进系统一般没问题
作者: ITliu    时间: 2018-1-14 16:40
修触发电路按找先待机后触发的方法修RSMRST#没有3.3V查上拉电阻查io桥待机供电然后还不行拆IO拆南桥
作者: 993578958    时间: 2018-1-17 12:39
RSMRST#关机和直接插电是不一样的
作者: 黑色泡沫    时间: 2018-1-23 12:56
作者: fqwertg    时间: 2018-1-24 16:31
rsmrst是南桥待机电压正常的好信号
作者: 祥波    时间: 2018-1-24 16:47
有些电脑本身就这样,正常关机重启可以用应该就没问题的
作者: cybllc    时间: 2018-1-24 18:54
我是小白 , 路过学学  。。。。。。。。。。。。。
作者: 李明明i    时间: 2018-1-24 20:40
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-1-25 10:27
我想想这主板多少钱
作者: likai    时间: 2018-5-7 17:45
回答相当到位是。就如大神所说的一样V星主板就喜欢搞这一套
作者: gx140    时间: 2018-5-8 00:02
只要关机后,下次能正常开机,我猜想是正常的
作者: fqwertg    时间: 2018-5-8 18:41
作者: xlkj521    时间: 2018-5-9 13:03
撒旦法撒旦法撒旦法阿斯蒂芬士大夫
作者: A8通讯    时间: 2018-5-9 18:28
学习了
作者: 2784776621    时间: 2018-5-14 12:44
谢谢楼主分享学习一下不懂谢谢支持
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2018-5-15 08:50
只要关机后,下次能正常开机,我猜想是正常的66666
作者: goodidealist    时间: 2018-5-19 16:06
学习学习经验学习学习经验学习学习经验
