标题: DELL 14R-7420不认硬盘 [打印本页]
作者: BHYF    时间: 2018-1-12 12:55
DELL 14R-7420 不进系统,BIOS PE里发现不了硬盘,查主板硬盘接口12 13脚为3v,正常为5v,看图纸此电压为六脚MOS管提供,查其S极为5v,输入正常,直接将其更换,开机D极正常输出5v,装机上硬盘,亮机进系统,故障排除!
chinafix.com.cn迅维网_DELL 14R-7420 DAOR08MB6E4.pdf
1.66 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
