标题: 奶牛 版号8331P [打印本页]
作者: q3611323    时间: 2018-1-12 10:06
标题: 奶牛 版号8331P
电流裸板上到1.8不显示外接也不显示  报显卡问题 客户留机器 维修   拆出来
作者: q3611323    时间: 2018-1-12 10:08
风枪吹了一下显卡 不亮 加焊一下 果然还是一样   偶然发现散热器有水的痕迹 对着散热器  的位置     有一块 显存 涂焊锡膏 风枪加焊 亮机秒杀
作者: q3611323    时间: 2018-1-12 10:09
修机器仔细一点还是能少走很多弯路   这个机器本来问题就是有时候能显示 在关机放一会儿就不亮  估计是显存进了一些水导致的
作者: q3611323    时间: 2018-1-12 10:10
电流已经上到这里了   裸板不亮 不是显卡就是显存或者 显卡电压这块的问题   修这块之前 最好还是测试一下   复位出来没有   好下手
作者: 梁小倩    时间: 2018-1-12 10:15
修的很仔细   加分加分
作者: q3611323    时间: 2018-1-12 10:38
梁小倩 发表于 2018-1-12 10:15
修的很仔细   加分加分
多谢加分!~~~~~
作者: H55    时间: 2018-1-12 15:16
奶牛 主板??????? 我看像是  仁宝的啊
