标题: 联想Y470一波2折,2大短路维修思路 [打印本页]
作者: chenxiaofei    时间: 2018-1-11 21:41
机型:联想Y470
板号:LA-6884P
故障:插入适配器打短路
        同行送来一台联想电脑,说不开机,等同行走后,我插上直流电源,大短,然后不管了,直接拆机捡钱。后来修到我都郁闷了,不想拆机了,拆了两次,不插电池短路修好了,可以正常开机,当我插入电池,又是大短,我也服了,不插电池,正常,插入电池,又短路。不多说了,修了,全程拆机两次维修不到40分钟。
已经成功修好,希望你们以后碰到这样上电池大短的就直接干PQ302
作者: zhangzm    时间: 2018-1-11 23:22
超神发帖,半夜也得起来学习
作者: 小雪玲珑    时间: 2018-1-11 23:45
麻啊,鸡屎大小的问题配来二三十个图片,明显来骗分的
作者: woku136    时间: 2018-1-12 08:39
进水机器 腐蚀的厉害 ,造成管子短路 修好就行
作者: 517424170    时间: 2018-1-12 10:05
我尽然看完了  结果就2个问题  电容短路  19V隔离管短路。。。
作者: chenxiaofei    时间: 2018-1-12 10:23
呵呵,么事出来就溜达溜达,吓唬吓唬人
作者: chenxiaofei    时间: 2018-1-12 10:24
zhangzm 发表于 2018-1-11 23:22
超神发帖,半夜也得起来学习
茂茂辛苦了,嘿嘿我来连云港看海了
妈呀,别这样说我的,整理图片也是蛮辛苦的
作者: 小陈快修    时间: 2018-1-12 11:19
这机器通病屏线插口哪里和隔离管修过很多了
作者: kitteyliu    时间: 2018-1-12 12:47
楼主就是牛,骑着牛干活就是美。。。。。。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-1-12 12:51
恭喜楼主 修好了机器 ,赚钱喽
作者: 小雪玲珑    时间: 2018-1-12 13:18
我也给你加分.只是估计三个月来的帖子,就数你这个贴子的图片数量第一.没有去核实...减少三分二图片,你也省时省力了?
作者: mudong    时间: 2018-1-12 16:35
小雪玲珑 发表于 2018-1-12 13:18
我也给你加分.只是估计三个月来的帖子,就数你这个贴子的图片数量第一.没有去核实...减少三分二图 ...
这个帖子图片真的使不少啊有可能进几个月做的吧
作者: aeioui    时间: 2018-1-12 17:05
厉害厉害,工具也齐全,学习了,进水机器就是这样不好修啊
作者: zhangzm    时间: 2018-1-12 20:13
茂茂辛苦了,嘿嘿我来连云港看海了
啥时来的?冬天你来看海?
作者: 小雪玲珑    时间: 2018-1-12 20:40
不知道了,不过起码得几天功夫
作者: chenxiaofei    时间: 2018-1-12 21:01
小雪玲珑 发表于 2018-1-12 20:40
不知道了,不过起码得几天功夫
想多了,我是一边修一边拍,然后用手机改下备注,上传,就OK了,主板修好,帖子发好也就40来分钟,高手发帖就是这么任性
作者: chenxiaofei    时间: 2018-1-12 21:04
昨天修的板子,一边修一边拍,然后用手机改备注,会会就好,我家100M,上传也快,今天又干了一台华硕开机20分钟左右关机,已搞定,不过不发帖。x450ld,
作者: tryyy    时间: 2018-1-15 14:10
插适配器和电池大短的大部分都是电池隔离管的问题。
作者: 鹰的梦想    时间: 2018-1-15 14:31
明显的短路都能看出来,不行上烧鸡
作者: 1226143370    时间: 2018-1-15 14:54
可以,图文并茂,虽然问题不大,记笔记,记笔记
作者: 柳海波8    时间: 2018-1-15 16:30
超神发帖,半夜也得起来学习
作者: zhuchao333    时间: 2018-1-15 17:19
楼主很有耐心啊,不错不错、、、、、、、、、、、、、
作者: 旭日再东升    时间: 2018-1-15 20:31
老师说的保护隔离故障。。。。。。。
作者: yuedong147    时间: 2018-1-16 09:57
好办法啊,省钱就是好,学习了,下次遇到试试,
作者: 消失的印记    时间: 2018-1-16 11:11
这机子修的比较多的短路是屏幕口的电容短路,其他的问题修的少
作者: 学徒007    时间: 2018-1-16 11:13
楼主这是要火的节奏,维修精神值得学习
作者: xiaohui123    时间: 2018-1-16 11:19
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。
作者: bjbkx    时间: 2018-1-17 10:09
感谢楼主的分享,楼主技术扎实。我得向楼主学习
作者: terrixy2ky2k    时间: 2018-1-17 10:20
厉害。屏幕反光看到楼主真容了。
作者: lalawowo    时间: 2018-1-17 10:54
支持多图,楼主做帖子蛮用心的啊
作者: 夏颜洛。    时间: 2018-1-19 11:22
Y470 修大短都我要看下这个管子的,要不然再拆一变很费事。
作者: eerrttyy1    时间: 2018-1-19 12:51
这照片照的真是清晰,花了不少时间吧,楼主技术不错,修的还是很细致的
作者: 三步一倒    时间: 2018-1-21 14:40
谢谢楼主分享经验!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 顺通科技2099    时间: 2018-1-22 11:06
供电问题吧   这样的不难修的 楼主
作者: anj1626    时间: 2018-1-22 16:49
是肉的机子,一拆就可以吃了,靠平常遇到都是坑
作者: 不能再玩了    时间: 2018-1-25 20:43
mos不是箭头朝外是N,高电平导通。
箭头朝内是p,低电平导通。
三极管箭头朝外  n  高电平导通。
箭头朝内  p低电平导通。难道我记错了
作者: 不能再玩了    时间: 2018-1-25 20:50
应该是我理解错了,我理解的朝内是n指的箭头指向控制G,是N  .
作者: 1736620596    时间: 2018-1-27 13:06
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊昨天修的板子,一边修一边拍,然后用手机改备注,会会就好,我家100M,上传也快,今天又干了一台华硕开机20分钟左右关机,已搞定,不过不发帖。x450ld,
作者: 4597312    时间: 2018-1-29 16:37
作者: baxaiq    时间: 2018-1-30 13:57
找个放大镜 照的好清楚,厉害了楼主
作者: 木子林    时间: 2018-1-31 15:55
好厉害,分析透彻,效果明显,谢谢分享
作者: anj1626    时间: 2018-1-31 17:18
这个已经是肉了,修到过好多的机子了
作者: 凌宇维修    时间: 2018-2-6 13:19
大短的机器,有时候得检查一下电池充电电路。
