标题: 奇怪的联想S3-S431不显示故障 [打印本页]
作者: wybzxj    时间: 2018-1-11 19:14
今天同行拿来一台联想S3-S431说是开机不显示,他自己测试过了,上2G的就能点亮。上4G的点不亮。经过测试发现上4G的也能点亮。从中发现,必须是4G PC3L 1RX8的才可能,2RX8的都点不亮。能点亮电流有跳变,不能点亮电流直接上到1。几,就不动了,之后刷过BIOS还是一样,哪位师傅遇到过,帮忙分析分析牙。
作者: 14708215648    时间: 2018-1-11 19:27
不会吧     我没遇到这种问题 耶   哈哈哈
感觉没思路
作者: 党华    时间: 2018-1-11 20:15
这应该不是故障吧,兼容性不好 单面的和双面的有可能频率不一样哦
作者: 孤独=真理    时间: 2018-1-11 20:41
兼容性问题啊 和别的没关系吧 应该主板不支持
作者: wybzxj    时间: 2018-1-11 22:22
我开始也这么觉得,但是客户原先用2RX8的,是能正常开机的。所以现在很头疼
作者: wfl408460760    时间: 2018-1-12 07:50
应该是兼容性问题
作者: hejwxhn    时间: 2018-1-12 10:17
刷个bios看看,不行的话,就是兼容了
作者: ai623698041    时间: 2018-1-12 13:42
第一次看见这样问题 收藏了3................
作者: 18665874952    时间: 2018-1-12 13:48
这种一般是兼容性问题,会不会你那两条中有条有问题呢
作者: 水月镜花    时间: 2018-1-12 14:07
感觉还是主板兼容性的问题
作者: wybzxj    时间: 2018-1-12 19:18
hejwxhn 发表于 2018-1-12 10:17
刷个bios看看,不行的话,就是兼容了
BIOS刷过了,还是一样,还有上8G 1RX8也不能点亮
作者: wybzxj    时间: 2018-1-12 19:19
水月镜花 发表于 2018-1-12 14:07
感觉还是主板兼容性的问题
应该没关系,上8G 1RX8也不能点亮,只能上4G或者2G 内存,CPU是I7的肯定支持8G
作者: lastchen    时间: 2018-1-12 20:22
刷个BIOS  遇过同样的问题  板子换了后  只能上2G  并且是1333的内存  后来刷了BIos
作者: wybzxj    时间: 2018-1-13 09:07
BIOS刷过了还是一样,。。。。。。。。。
内存都是好的,在其他电脑上都能点亮,正常使用
作者: wqye    时间: 2018-1-13 09:10
这种机器只支持1.35低电压内存,1.5V的不支持
