LA-B111P内存供电的电感阻止为15欧
封装爱情版系统
2018-1-11 16:52
LA-B111P内存供电的电感阻止为15欧 电压出来了1.35V 正常吗 这个主板是板载的CPU 我查了查这个电压也通向CPU供电 上图纸截图大家帮我看看
15158619310
2018-1-11 17:09
你可以先换CPU,图纸基本上没有
weiyusong
2018-1-11 17:23
这个电压会到CPU和南桥的。
夜深邃
2018-1-11 17:42
正常的,电压都出来了 有什么不正常
993578958
2018-1-11 18:29
正常啊,都到CPU了组值还有什么不正常的,电压也出来了。
14708215648
2018-1-11 19:20
电压不是出来了么??、还有什么不正常的呢
请叫我大锤
2018-1-11 23:24
兄弟,这个应该不亮机吧,按道理来说内存阻值都要大于150的,包括板载的内存,你这个有短路,用1.35V电压烧鸡一下就知道了短不短了
封装爱情版系统
2018-1-12 00:06
这个机器不显示 怀疑 内存供电有问题 电压虽然出来了戴氏阻止只有15欧 大家给我讲讲这个供电到底有没有问题
封装爱情版系统
2018-1-12 00:07
希望高级师傅出来讲解一下 谢谢
wfl408460760
2018-1-12 07:39
电压正常的
sulin
2018-1-12 08:01
没毛病的,你测试cpu的核心供电只有1的时候会有什么感想?
封装爱情版系统
2018-1-12 08:58
谢谢 超级版主 那我就不考虑这的问题了
847902061
2018-1-12 09:15
供给了CPU 15欧应该是正常的 能出电压就是正常的
鲁鹏维修
2018-1-12 10:06
电压出来了一般正常,但也不完全对,前几日 修了一个不过内存的,就是电压出来了,我先换了南桥,内存还是不过,后来无意发现内存供电芯片明显发烫 最后发现这个电压还通过转换去了显卡,将显卡的转换电压芯片去掉,不烫了,也能正常过内存了 用集显修复
904144338
2018-1-12 10:07
这个三合一的CPU板,内存供电电感阻止是正常的,也是内存供电也是桥供电
