标题: 苹果iPhone6开机不显示故障维修 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2018-1-11 15:45
苹果iPhone6开机不显示故障维修
  【机器型号】:苹果iPhone6
  【故障现象】:开机不显示
  【客户描述】:
苹果iPhone6开机不显示故障维修 图1
  【维修过程】:
  客户发过来是裸板,描述的故障也不详细说PP_GPU供电没有,这个电压是进到系统里边才会有的。先不管了,直接接可调电源
电流0。000不漏电。按开机电流直接到200MA左右,电流无跳变定电流。测试电源芯片输出的各组供电全部正常。对地测阻值也没有短路。供电正常测时钟复位。发现复位电压只有0.65V电压偏低,正常电压有1.8V。对地测复位测试点阻值,385数值正常。看来是复位连接的芯片有坏的,如图复位所连接芯片
  显示IC和CPU:
苹果iPhone6开机不显示故障维修 图2
  电源IC:
苹果iPhone6开机不显示故障维修 图3
  电源IC和USB管理芯片:
苹果iPhone6开机不显示故障维修 图4
  这种的只能一个个拆。拆之前首先对地测试尾插USB的阻值,发下有一组不正常。正常数值是700多,那组数值只有635 还有一根是560。
苹果iPhone6开机不显示故障维修 图5
  判断是USB芯片坏直接拆掉,在开机电流上去了。换上一个OK的芯片如图:
苹果iPhone6开机不显示故障维修 图6
苹果iPhone6开机不显示故障维修 图7
  换完后开机测试,电流正常。开机能显示如图:
苹果iPhone6开机不显示故障维修 图8
  iphone 不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/32561-1.html
本案例由迅维快修深圳旗舰店提供
作者: 主板混混    时间: 2018-1-11 17:01
尾插测二极体 差几十能判断正不正常吗? 毕竟万用表用的不一样 和每块板子也都不太一样
作者: 华中电讯-明亮    时间: 2018-1-11 18:48
值得借鉴的手法,电阻法很多时候非常有效!受益了!
作者: acra    时间: 2018-1-11 20:00
前面大部分的思路 没什么问题 查到复位这一路有问题,但是因为连接的芯片很多 所以感觉上很麻烦
作者: 15986674735    时间: 2018-1-12 11:49
值得借鉴的手法,受益了!
作者: 617191493    时间: 2018-1-12 14:10
这几个芯片里   usb最好搞   优先
作者: dzrh3721    时间: 2018-1-12 23:48
感谢分享,难遇到的问题,很好的经验,谢谢
作者: Aisure数码    时间: 2018-1-14 15:16
学习了,大神分析的很到位,附图更精彩。图文并茂更容易里脊
作者: Aisure数码    时间: 2018-1-14 15:17
我怎么发现修手机这些大神的眼里就像玩一样啊,太精彩了
什么时候我也能到这个地步啊
作者: 笑睇人生    时间: 2018-1-14 21:26
楼主复位电压的上啦电阻是不是也不是1.8 导致复位电压变低
作者: 主要是气质    时间: 2018-1-15 11:02
感谢楼主,又学了一招,这对我们新人很有帮助
作者: 武汉手机维修    时间: 2018-1-16 15:23
什么时候我也能到这个地步啊
作者: 1048414906    时间: 2018-1-16 18:42
路过  学习。。。。。。。。。
真的要向你们学习啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 15138367912    时间: 2018-1-17 14:14
小小白学习中感谢分享
作者: desaym888    时间: 2018-1-17 17:37
很厉害的维修手段,思路清晰,一尘不染
作者: xitao1993    时间: 2018-1-17 18:56
我的有一台是6p开机漏电50毫安。
作者: 无念的思想    时间: 2018-1-19 19:39
这个芯片大家一般是换拆板的还是买新的换
作者: 看着走    时间: 2018-1-21 12:27
思路清晰, 知道哪里有问题  在搞哪里 不瞎高
作者: 大冲维修    时间: 2018-1-21 14:46
都好厉害都好厉害都好厉害都好厉害都好厉害
作者: ink178191296    时间: 2018-1-22 10:42
学习了   谢谢..........................................
作者: ink178191296    时间: 2018-1-22 10:43
很厉害的维修手段,思路清晰,一尘不染
作者: dem81    时间: 2018-1-22 12:10
修手机这些大神!!!像玩一样!
作者: dhp11111    时间: 2018-2-9 11:07
作者: 风华正茂11    时间: 2018-2-10 17:44
谢谢分享,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: m78197817    时间: 2018-2-11 09:10
我话了2块钱注册会员,为啥好多帖子我还不能看呢?
作者: 山角小子    时间: 2018-2-12 19:10
这个电流反应,好多经典案例里面都有体现的呢
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-2-12 22:09
这个插口二极体值相差很小,平时不好判断好坏啊!
作者: a13652064    时间: 2018-2-13 09:58
我曹这么简单,但是前期的测试可能很费工夫
作者: 张家瑞    时间: 2018-2-13 17:07
学习了,还没遇到过这种情况,希望下次用到
作者: 搭客5文起步    时间: 2018-3-10 19:48
查复位是相近硬盘左下角那个黄点吗     正常1.8V
作者: dhp11111    时间: 2018-3-12 01:56
学习了,大神分析的太厉害了~~~~~~~~~~~~~~~~··
作者: 嘿你的益达    时间: 2018-3-12 09:25
{:4_132:正在 学习 修苹果  手机 中
作者: 为你等待∑    时间: 2018-3-12 15:30
一起学习,一起进步,希望共勉!!!!!!
作者: rzjcw    时间: 2018-3-12 17:21
现在修手机还有前景。。吗,想去学修手机。。。。。。。。
作者: 2560555381    时间: 2018-3-13 11:50
值得借鉴的手法,受益了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: gan100900    时间: 2018-3-13 13:17
谢谢楼主的分享,{:4_113:}{:4_113:}
作者: 威海一小彭    时间: 2018-3-13 16:06
一般上来就是干usb,不行再测
作者: niqian139    时间: 2018-3-13 16:25
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 山角小子    时间: 2018-3-13 17:24
典型电流,哈哈哈。楼主无私分享
作者: 18744844968    时间: 2018-3-14 13:42
高度就是不一样。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: fair2017    时间: 2018-3-15 11:23
看到这个200ma电流,立刻想到了USB管。看来是通病了。楼主的分析很到位,学习了。
作者: 18744844968    时间: 2018-3-15 14:41
帅呆了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: hu1385    时间: 2018-3-15 15:43
高手  先易后难
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-3-21 18:34
我遇到一个都正常就是不显示,供电都有了,总线阻值也正常
作者: zg198652    时间: 2018-3-21 20:45
BIOS 是好的不 怎么没有人下载 了 我来下了试了给大家说一下
作者: 鑫东宇    时间: 2018-3-22 10:10
讲解很透彻
作者: 仓鼠E族    时间: 2018-3-22 18:50
作者: MFVPNHAHA    时间: 2018-3-23 00:18
617191493 发表于 2018-1-12 14:10
这几个芯片里   usb最好搞   优先
不是说的对地USB不正常吗所以就先搞了
作者: yangming201606    时间: 2018-3-23 09:21
最近在学习维修先收藏了得借鉴的手法,电阻法很多时候非常有效!受益了
作者: kingabc    时间: 2018-3-23 12:18
万用表用的不一样 和每块板子也都不太一样万用表用的不一样 和每块板子也都不太一样
作者: smzlwan    时间: 2018-3-25 15:02
分析的不错,学习了,以后多,:):)
作者: 实践    时间: 2018-3-26 10:19
牛逼牛逼,楼主的思路真清晰,真的学习了
作者: 794081112    时间: 2018-3-26 16:52
谢谢楼主无私分享,写的非常不错。思路清晰,语言简洁,
