查看: 1934|回复: 5
[显卡维修]
ELAS ATI1300信息丢失
发表于 2009-6-14 20:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一块ELAS ATIX1300的显卡
客户拿来机器,说明该机不能安装系统,并反复启动,于是拆机盖做卫生后(因为机器很脏,做了卫生散热正常了,才好继续下一步),使用克隆版XP安装正常,游戏,网页顺利运行,关机下班。
没想到,万没想到,转天开机进系统告知发现新硬件“VGA设备被找到”,然后加载驱动,几乎见过的X1300的显卡驱动均被安装一遍,未果。
于是打开EVEREST查看显卡信息,发现“概述”中,主板和声卡之间的显卡一栏,竟然没有任何信息,此刻微机还能正常运转,移动任何窗口都很慢,已经是未加载显卡驱动时的状态了。
不甘心,再装系统,但是问题依旧,明面上是不加载任何驱动,也找不到正确驱动。实质是根本就看不到显卡任何信息,即使装上一块不同牌子的ATI X1300安装好驱动,换上这块卡,依旧如此。
特来询问,这里给位前辈,高手,如何解决?
发表于 2009-6-14 20:55:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
散热和核心的问题。。。
发表于 2009-6-14 21:41:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
嗯,我一上来也考虑了,原来很热,导至设备都不能正常工作,后来换了一个好扇,也没有起色,怀疑核心有问题,不会是显卡BIOS有问题了吗?明天再换个大扇试试看,毕竟用户拿来做了卫生以后,成功过一次,哎,郁闷
感谢斑竹大力支持,其他大侠,还有好的建议,请继续。
发表于 2009-6-15 01:09:40 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
参考二楼的建议,再刷下BIOS,换个主板测试显卡。
发表于 2009-6-15 07:52:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
啥也别考虑了
--核心损坏系统无法检测正确的硬件ID/或根本检测不到
直接弃之
发表于 2009-6-15 13:52:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
嗯,我再试试看,过些日子,再来汇报,感谢大家支持
