标题: 联想YOGA 2 Pro 屏暗维修 [打印本页]
作者: 舟子 时间: 2018-1-11 12:24
看到这个高集成度的板子先搜搜论坛,没有任何收获并且这个pro的屏还拆不掉,不能换屏试
拆开机器
V_BL_LED 屛供电8v正常
LCD_PWM_BKLT 亮度调节2.7v 暂定正常
LCD_BL_EN_R 背光开机 0v 不正常
好就查它了
找到u28 2脚和6脚3.3v 1脚不正常0v
这个u28是逻辑或门 应该输出3.3v
没有一样的芯片
把2脚和4脚直连也不行
接着往前找吧,还缺少什么条件
PSR_BL_EN 来到ec
这个ec是bga的 不好测量
开始b计划
但是测量发现lid是正常的
又开始c计划
刷了bios还是不行
最后又来到a计划,是不是u28是个与门,不是或门图纸画错了
用风枪吹了吹ec 居然好了
看样子图纸标错的可能性很大
图纸论坛上有,传下试过好的bios
yoga2 pro i7.zip
(3.16 MB, 下载次数: 0)
