没牌子显示器
华荣电子
2018-1-11 09:46
没牌子显示器
医院用的,原来故障是加电无显,拆开后看有个电容爆了,屏线皮子全烂,然后更换了电容,改了屏线,现在是待机正常,插信号线就会花屏,主板上带特殊接口,所以不好代换,有能点修的师傅,可以发给你修,我的电话13913074488 微信同号
baxaiq
2018-1-11 10:40
看着挺高端的嘛,换个通用的板不久可以了
张顺峰
2018-1-11 10:59
备点通用版,碰到这样的山寨显示器,有明显的供电问题可以修修,其他故障,直接改通用版就可以了
华荣电子
2018-1-11 15:46
通用板 接口不全,,这个板上带三个NVC口 还有一个控制口像网口一样,但不是网口。
