IDE硬盘装不上系统
雄霸天下
2009-6-14 19:51
IDE硬盘装不上系统
客户的一个IDE硬盘怎么也装不上系统。重启系统盘可以读出来。点安装系统。那个阴阳八卦一出来就提示找不到硬盘。重新分区提示 找不到磁碟机 数据线电源线都换了也不行。请高手指点!
猥琐男
2009-6-14 19:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一战
2009-6-14 19:54
IDE口有针脱焊或虚焊,取下来重现焊接
我什么都不懂
2009-6-14 19:55
试试放在你电脑上做好再装回他的机子解压程序!!!!
与狼共舞的羊
2009-6-14 20:13
首先要确认硬盘无坏道(0磁道),能正常分区,引导系统。还有IDE口都试过了吗?
生存之道
2009-6-16 10:05
这种情况我见过了的。用DISKGEN进行操作看看。先低格看看。
非常手
2009-6-27 17:50
数据线有没有松动啊,或者其中有一个IDE接口有问题啊,
不过经验来看,硬盘故障比较大 如果在保 就去换一个吧
谁的寂寞
2009-7-24 15:02
太多可能了,先换硬盘试下。
不开机
2009-7-25 21:09
有可能硬盘分区表坏了...
水晶情缘之家
2009-7-27 11:45
测板的并口好坏,硬盘分区有问题!
农民川仔
2009-7-29 12:40
赞同硬盘问题,先看看吧
蓝色的青枫林
2009-7-30 12:59
艾 真TM麻烦 先取下IDE接口重新焊接一下再试试看
还不行的话就换个硬盘
红尘浪子
2009-7-30 18:50
换个盘看看。我是说换个光盘
衡阳小丹
2009-7-30 18:54
先把系统刻进去。在拿到主板上解压
晕瓜
2009-8-3 00:34
硬盘0磁道有错误或分区表有错误
fyd0908
2009-8-3 01:33
个人认为硬盘的问题可能大一些,你可以换个硬盘试下.
残气
2009-8-5 13:16
先换光驱如果不行再换机子拷文件装入试试如果还不行那有可能是硬盘有故障
佛罗伦刹
2009-8-9 07:32
这样的问题, 你最好是把硬盘接到另一台机 看能不能正常工作
沈俊
2009-8-12 20:45
硬盘低格 差不多 能解决 。。。
遇到过 低格 解决了 LZ用看
冬瓜加西瓜
2009-8-13 00:17
检查下IDE的第21,39的阻值是不是600欧左右,如果有表示南桥没有问题,换换数据线,要是还不可以,那就排除外界影响因素,只有硬盘自身问题,先扫描有没有坏道,要是有坏道擦除坏道之后在重新装系统。
安迪雅文
2009-8-13 08:24
先找个盘换上装系统看行不行,如果行就告诉客户他的硬盘坏了要换,再报个价,旧盘收下来,到硬盘版块去问下.
指涧悻菔
2009-8-14 11:45
可以找一台和你一样的机子把你的硬盘差上 试下,也可以检查下光区有没坏。。
狼中天
2009-8-15 20:23
把硬盘接到别的机子GHOST好了以后再装回来。
溪风
2009-9-6 21:53
拿到其它机子试好再排除
龙钟
2009-9-7 12:45
从这种现象硬盘的问题要大,先到别的机上试一下硬盘有没有问题,如无再查主板的问题!注意BIOS里有没有禁用IDE!
大大懒虫
2009-9-7 15:24
雄霸天下
大大懒虫
2009-9-7 15:27
你先看是否一根数据线接到硬盘和光驱上的。如果是要设主从跳线。问题就是出在硬盘上。
