标题: 华硕 板号 X455LJ 2.1 进系统断电 进安全模式合适 PE也掉电 [打印本页]
作者: 龙帝国90    时间: 2018-1-10 17:24
机子来的时候进系统断电     每次一出Windows就断电    进PE也断电  裸板子也断电   刷了BIOS 还是一样   进BIOS一直都不断电  安全模式 也不断电  有遇到过类似问题的盆友吗
作者: 993578958    时间: 2018-1-11 20:50
要看断电了自动重不重启,我以前修过换硬盘的好的,这个有点复杂,多种可能性多试下。
作者: 风骑士    时间: 2018-1-12 22:28
测下波形吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: wqye    时间: 2018-1-12 23:04
如果有示波器可以打一下3v5V电感看看有无杂波
作者: 龙帝国90    时间: 2018-1-13 11:11
断电会重启     不装硬盘 也是一样的断电U盘  PE 都是到Windows滚动条哪里断电
跟波有关吗   安全模式 一切正常 啊
作者: 龙帝国90    时间: 2018-1-13 11:12
进安全模式一切正常啊    我都怀疑是不是ECBIOS  或者南桥本身有问题  南桥在CPU里面
