华硕x555ld
fashion6039
2018-1-10 17:08
华硕x555ld
华硕x555ld 版号华硕x555ld rev:3.6 开机没有35v 主电源没有 机器没有短路 电池那边的电压正常 求各位大神有没有修过这样的问题 看了一天都没有头绪了
yi8384
2018-1-10 19:48
你问这是什么问题啊!!!19V公共电压有没有????
993578958
2018-1-11 20:18
首先都没理清思路,待机电流==开机条件,没35v,可以触发吗?
请叫我大锤
2018-1-11 23:20
公共点无电压对吧?这个是大前提,你先把这个修出来再搞35V吧,实在不行交换主板吧兄弟,我老板专门搞华硕主板交换
风骑士
2018-1-12 22:27
19V公共电压有没有????
wqye
2018-1-13 08:58
待机芯片的条件查了没有,看样子你的隔离保护都没过
