E430 加SSD 关不了机
JHHKK
2018-1-10 15:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wcqwyy
2018-1-10 15:21
排除外设
下页、辉辉☆╮
2018-1-10 16:19
鉴定完毕 不兼容
86171462
2018-1-10 16:57
学习一下,我还没碰到过这个问题,光驱盒上有说明书没有,有没有介绍这个开关是起什么作用的。
ieujjj
2018-1-10 19:17
数据读取不稳定吗?任务没结束不让你关
木子林
2018-1-10 23:21
有没有介绍这个开关是起什么作用的。
不忘晴天
2018-1-11 09:34
通道保护开关是电路保护特殊设计:
1、解决某些电脑睡眠后硬盘不能识别;
2、解决某些电脑无法正常关机;
3、部分电脑特别机型电路设计完全不一样,而使用无通道切换的托架可能产生不兼容问题。
66165
2018-1-11 11:10
是的,我也碰到两次,加装后,开机无法引导进系统,后来拔动一下开关,一切都正常了。问了卖家,说这个是通道开关,支持三种通道。一般是不需要动的,使用默认状态就行了。如果加装后不正常,就拔动开关一个档位试下。
rise28
2018-1-11 12:21
我遇到过ASUS机子 光驱托架 引起关不了机的 换另外的OK
双枪维修
2018-1-11 13:04
这个是通道保护开关吧,你可以先把SSD放到主位上去啊,把原盘换到光驱位 这样速度更快些
zhouyafeng
2018-1-11 16:09
有些机器就是有怪 问题
