标题: 能蓝牙万用表使用举例。设计理念:追求源于需要。文字较多,见谅 [打印本页]
作者: owoncjp    时间: 2018-1-10 14:30
Iwait.Lee是一名产品测试工程师,经常在工作中遇到一些相对复杂的测试情况,测试产品的某个参数时需同时监测其他关联指标。
例如:在一个电源产品上测试某个取样电阻Rs上的电流以及温度随时间变化情况,Iwait.Lee需要一台电流表监测电流,同时使用一台温度表或者红外温度测试仪测量的温度,而且还需开启自己手机的秒表功能来计时,开始测试时,秒表开始,10s,20s,30s...... 另外准备好纸和笔记录每个需要的时间点的电流、温度。一个人要记录、读数(2个仪器的)、查看时间,稍有疏忽测试数据就有偏差。
为此,Iwait.Lee可伤透了脑筋,直到他遇到了理想中的她——智能蓝牙万用表。
  智能蓝牙万用表能通过蓝牙直接与智能手机or平板电脑(以下简称“移动设备”)连接,并实时发送测量数据至移动设备端。让我们再回到Iwait.Lee的问题中来,这时他仅需要2台B35和免费提供的app,一台B35用来测量电流,另一台用来测量温度,然后打开手机端app,设置好采样间隔时间10S,打开被测系统,他可以喝着咖啡,等到测试时间一到,关闭被测系统,查看手机端测试数据,而且可以将这些数据选择合适的格式保存起来或者分享出去,这是一件多么美妙的事情。
  智能蓝牙万用表可以实现单台或多台设备的无线远程测试、监控、数据记录、对比分析及分享等多种智能功能,非常适合在一些高压、高温等危险艰苦环境中隔离工作,提高工程师的人身安全性及工作舒适度。单台设备时还设有语音播报,测量值预警等功能,使得工程师们的工作更加方便和轻松。例:开发新产品时测试工程师常常要做高低温实验,需要监测高低温箱内的多个测量点,传统的做法是将需要的测试点放置好测试探笔,然后到达合适的测试条件,打开高低温箱们,测试数据,记录数据,一阵手忙脚乱还担心温度改变造成测量结果的不准确,现在有了OWON智能蓝牙万用表,上面的困难将变得简单又轻松,直接将其置入高低温箱,实验开始就开始发送测试数据给工程师的手机或者平板电脑端,甚至可以设置一些触发条件(温度或者电压等),提醒工程师及时查看特殊情况,同时还可以将传统测试方式没能查看的数据发送给工程师,有了更丰富有效的数据工程师分析起来岂不是更加快速和准确,从而大大提高工作效率。
如果你在生活中有碰到上面难题,或者发现工作变得越来越繁琐,为什么不考虑一下购买一台蓝牙万用表,新产物或许大家都会质疑,但是自己体验得到好的,满足自己的,才是最赞的!
作者: owoncjp    时间: 2018-1-10 15:33
一个人用快乐器 发表于 2018-1-10 14:42
真不错啊真不错啊真不错啊真不错啊真不错啊真不错啊真不错啊真不错啊真不错啊真不错啊真不错啊真不错啊真不 ...
谢谢。祝您生活愉快,工作顺利,大吉大利!
