标题: A1466进系统掉电 [打印本页]
作者: awfdx    时间: 2018-1-10 14:00
标题: A1466进系统掉电
在WIN7下掉电,所以我有装了苹果系统还是进系统掉电,求大神指点,。。。。。。。。。。。。我一天碰到3台苹果。
第一台0.2A左右掉电。
第2台花屏。
第3台进系统掉电。
一台没解决快郁闷死我啦。。。。。。。。。。。。
作者: INTJ    时间: 2018-1-10 15:02
  直接把  j6100这个接口 吹下来扔了 再试试 搞不好有惊喜哦
作者: wcqwyy    时间: 2018-1-10 15:20
花屏的cpu挂了吧
作者: 21543723    时间: 2018-1-10 18:48
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: weiyandiannao    时间: 2018-1-10 22:51
楼主的生意不错呀 一天碰到3台苹果 我一个月都难碰到3台
作者: 三拳    时间: 2018-1-11 08:59
板凳瓜子矿泉水。坐等楼主更新,看看怎么解决的。第二台花屏,是什么型号的机子?你这几个,应该都不太复杂。修修看。修不动,可加我微信,18318051651,帮你参考一下
作者: awfdx    时间: 2018-1-11 11:55
进系统掉电的机器已修好,尽然是电池引起的,换电池机器OK.花屏的的机器板号是820-00138-A独显的无图纸无点图,基本上和820-3332-A一样,上次修820-3332-A花屏没修好,客户不要啦被我回收了。0.2A左右掉电的板号是820-00165-A......................................求大神帮帮忙指点一下。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 993578958    时间: 2018-1-11 19:45
0.2A左右掉电的你先要确定CPU电压出来了没有,一般掉电都是一路电压没出来。
作者: awfdx    时间: 2018-1-12 13:07
cpu电压有的,但是CPU_VR_READY电压只有0.7V左右还不稳。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 维修徒徒    时间: 2018-1-12 13:19
楼主这种问题解决了吗  麻烦知道了跟大家分享一下
作者: /mg林子/mg    时间: 2018-1-12 13:38
这种我感觉还是  CPU的可能性比较大
作者: 龙少恒良    时间: 2018-1-13 11:06
三拳 发表于 2018-1-11 08:59
板凳瓜子矿泉水。坐等楼主更新,看看怎么解决的。第二台花屏,是什么型号的机子?你这几个,应该都不太复杂 ...
a1398 820-3787-a  快滚动条怎么修
