标题: HP17LCD开机十几分钟后黑屏,指示灯一亮一灭闪绿灯 [打印本页]
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-6-14 18:25
一台HP17LCD,故障是在开机十几分钟后黑屏,且指示灯一亮一灭闪绿灯,灯闪时屏始终是黑的,拔掉屏线,连主机长时间运行,指示灯正常亮绿灯,灯管持续亮着白屏;又用通板及其配套的高压板点屏,屏也能正常亮很长时间,且显示一切正常。,怀疑电源板上有电容漏电,将所有电容换后依旧。
电源、高压、驱动三合一板子,驱动板的主控芯片是GM2621,也将其补焊过,无效。
作者: 秋风浪子    时间: 2009-6-14 18:47
程序问题!另外还有一个可能跟3.3V 1.8V转换电路有关!
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-6-14 18:51
后我又试着在DOS下,开一小时也没出黑屏,看来与分辨率的高低有关,要是上到1280*1024*60,黑得更快
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-14 19:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-6-14 20:10
后又能通用板接上主机,分辨率上到1280*1024*60,点了一小时正常,排除了屏本身,只有驱动板了,
不是MCU,就是程序了,可是没有源程序,且品牌机的不好刷,又是三合一板子,驱动板还不好代换。
