标题: 精英ECS_NFORCE4MA-939怪问题 [打印本页]
作者: 纯属忽悠    时间: 2009-6-14 17:50
刚拿过的时候不触发,现在修好可以触发发 ,但就是不跑码,CPU,内存电压都正常,所有都正常,BIOS也刷过,还是不跑码 桥是NF4单桥,怀疑是虚焊用手压还是不跑 (没有BGA焊台 )无赖是上来问问大家见过这问题没啊,我已经遇到过两三次了,电压正常,bios刷过就是不跑。板都是精英
作者: 学修板卡    时间: 2009-6-14 17:57
ECS是板子看BIOS座子扔掉,把芯片直接焊在板上试试
作者: 纯属忽悠    时间: 2009-6-14 18:05
谢谢版版的回答,我早把座子拆了现在是直接悍上去的
作者: 方正科技众诚    时间: 2009-6-14 18:11
不跑码就证明CPU没有工作。南桥有温度吗?温度高吗?北桥有温度吗?
作者: 纯属忽悠    时间: 2009-6-14 18:17
桥是单桥,桥温度正常,CPU电压正常,
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-14 19:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天下无图    时间: 2009-8-7 13:23
时钟的频率200M正常。就是不我码。有何高见?
作者: 林国健    时间: 2010-4-6 18:01
99%是桥问题,我修了N片了
