标题: dell d610开机自检 [打印本页]
作者: 陈永光    时间: 2009-6-14 17:38
标题: dell d610开机自检
请教各位大佬,我碰到一台dell d610的本子,故障现象是,能开机,但是自检通不过,刚开机的时候那条蓝色的进度条刚走一小段就停在那边,死机了,bios也进不了。这是怎么回事啊,是bios有问题么
作者: 方正科技众诚    时间: 2009-6-14 17:43
有可能是内存条的问题,拆下来再装上,也许会好。我遇到过。如果还是不行,那肯定是硬件有问题了。要细心的查。
作者: 陈永光    时间: 2009-6-14 18:02
谢谢,但是不是内存的问题
作者: 王君乐    时间: 2009-6-14 19:24
讲无线网卡,modem,硬盘,光驱去掉试一下
作者: 又一年鼠    时间: 2009-6-14 20:32
电流多少?如果是0.7几的话 可能是内存不过 换个内存试下 或者加焊下内存试试
