内存供电高怎么处理?
方正科技众诚
2009-6-14 17:22
内存供电高怎么处理?
一块精英的板子,CPU电压,北桥和南桥电压都正常,只是内存电压有3。8V左右,太高了。我拆了MOS管和周围的电容,还有内存旁边的有8个角的。一边有4个角的小块子。加电还有3。8V的电压。我刚学修主板,望大侠指点。
方正科技众诚
2009-6-14 18:17
没有搞明白的是内存供电的3。3V是直接从电源来的呀。也不会变高呀。就算不经过稳压,滤波什么的。就是想问内存供电高会从别的什么地方来
焦作小崔
2009-6-14 18:31
这种情况一般是cpu座空焊引起的,通过加汗可以解决,
电脑青竹
2009-6-14 20:21
查一下附近电路元件,应该供电电路问题。特别电阻、电容、晶体管
