标题: 求助苹果A1466 820-00165-A 跑码不显示 [打印本页]
作者: 三拳    时间: 2018-1-9 18:32
不清楚你bios刷对没有,不过,这种情况,你还是多刷几个bios
作者: suyajuncn    时间: 2018-1-9 18:39
苹果bios 不好找啊,还要匹配ec BIOS
作者: INTJ    时间: 2018-1-10 15:21
楼主可以试下换EC     以前遇到过一样的
作者: 993578958    时间: 2018-1-11 20:57
进水的板子故障多,刷了那么多BIOS就不要查BIOS问题了,看下供电稳不稳定,用示波器看
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-1-11 22:56
你都说了是进水的机器了,这个其实跟前面维修算一个的,进水机器不稳定,还是多在进水的地方搞一搞吧
作者: hcding    时间: 2018-1-11 23:01
刷这么 多BIOS,应该可以排除BIOS了。
作者: 笔记本维/配    时间: 2018-1-13 17:56
我这个820-00165-A也是进水,修到能开机了。却不认电池,电源指示灯能从绿色变成橙色。6259换过。EC也换过两个。充电管插上电源时是8。1伏,用电池时是0。7伏,充电的数据和时钟也有3。42伏,跑线路也是通的。真是难。
