标题: 前置音频无声音 [打印本页]
作者: 骑蚂蚁进京    时间: 2009-6-14 17:05
标题: 前置音频无声音
一块华硕的945主板,后置音频有声音,前置音频无声音输出是什么原因啊,请各位高手指点下!
作者: 雪々狼    时间: 2009-6-14 17:53
机箱前置面板音频跳线插了吗,是否正确插入,
作者: 谢伟纪    时间: 2009-6-14 17:54
查跳线端电路,换声卡芯片
作者: 骑蚂蚁进京    时间: 2009-6-15 11:27
跳线肯定是没错的,有错的话那后置音也就不会有了。声卡IC我想也许有可能是坏了,但不是完全坏。
不过我想请问下,华硕的主板是不是要在BIOS里面设置下,前置音才会有啊?
作者: 联奥联奥联奥    时间: 2009-6-15 18:05
是不是组装机呢? 如果是可能是主板前置音频接口和机箱接口不匹配导致,设置方法下图
作者: 骑蚂蚁进京    时间: 2009-6-16 17:36
是自己组装的,但我看不到你发的那设置方法的图啊!
作者: 代卜文    时间: 2009-6-16 21:24
驱动要是装的不对,也有出这问题的
作者: 1052503009    时间: 2011-7-25 00:53
哥们,你这块板修好没有啊?修好的话,给思路啊,我现的状况和你的一样,前置有声音,无录音,后置有录音,没声音
作者: bfc418025830    时间: 2011-7-25 09:41
音频插线有没问题  插口 ?
作者: lxn448224087    时间: 2011-7-25 11:07
跳线问题啊。插5.6脚。9.10脚应该就好。
作者: f540337769    时间: 2011-7-25 11:13
前置有问题
前置有问题
作者: pujiang    时间: 2011-7-25 13:34
可能驱动有问题,换驱看看
作者: 63047838    时间: 2011-7-25 14:18
控制面板 高清音频设置  禁用前面板检测
作者: 文晖科技    时间: 2011-7-25 15:21
这种我碰到过的,机箱内的前置音频插线有松动会出这个问题,仔细查查应该好搞。
