一个很头痛的问题
阿才
2009-6-14 16:51
一个很头痛的问题
两块DELL小主机的845主板,是同样的问题(蓝屏死机),换了十几个爆浆电容后故障解决。但是一旦拔掉电源,要等好几分钟才能开机,开机后使用正常。只要不断电的情况下,一按开关都马上开机。两块都是一样的问题。会不会是更换的电容容量大了一些会产生这种现象呢?(有几个电容找不到同样的就换了大一点的容量的)
孤魂
2009-6-14 17:23
楼主排除电源了吗?
鱼水情~鱼纹
2009-6-14 17:28
这应该不关电容的事,换下电源试下吧.
群英电子
2009-6-14 17:49
BIOS的可能性极大,还有LZ你的电容是不是换的原型号的``
品牌机的板换东西要刷BIOS才行``
蓝涩的野鸽子 发表于 2009-6-14 17:36
换电容不用刷BOIS吧?
铁牛维修中心
2009-6-14 20:16
换电容不用刷boss,我想是哪里过热吧。
青岛主板维修
2009-6-15 12:23
IO 看看有没有空焊的 和 SB 对地阻止 你想想 主板爆了那多电容 机箱内温度多高 可能空焊地方多
吴冰
2009-6-15 16:28
换i/o试试吧!应该是它的事!
阿才
2009-6-17 10:15
先谢谢各位了,电源问题排除了,(此电源有点像笔记本电源,有6个针)板被客人先取走了,等以后再把IO补焊看看。个人怀疑是不是待机电压没上来导致不能触发。我再把问题重新描述一下:断电后上电按开关时指示灯都是不亮的,过个4分钟左右两个机箱小风扇开始呼呼响,再过两分钟后电源指示灯开始亮了,显示器也有显示了。如果哪位大哥碰到过一样的问题还请指导一下。
陈含光
2009-6-17 12:30
你换个电源试一下吧, 不行再看下负载电路.
