标题: T420出0190 [打印本页]
作者: 联科维修    时间: 2018-1-8 17:08
标题: T420出0190
这个是用电池就不能开机,不装电池开机出现0190,请教这个故障怎样修?
作者: 联科维修    时间: 2018-1-8 17:10
作者: 龙少恒良    时间: 2018-1-8 17:51
电池电量低,没有检测到适配器电源
作者: 475270381    时间: 2018-1-8 18:42
恢复一下bios看看可以不,有可能bios问题
作者: qq985386528    时间: 2018-1-8 18:47
先刷BIOS    。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 联科维修    时间: 2018-1-8 19:37
龙少恒良 发表于 2018-1-8 17:51
电池电量低,没有检测到适配器电源
原来是我的维修电源调在19.1V就出现这个问题。想死的心都有。
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-1-8 20:28
电池电量低,没有检测到适配器电源
作者: 龙少恒良    时间: 2018-1-9 09:47
你就查expwr这个信号,错不了。会有重大发现
作者: 辉煌明天    时间: 2018-1-9 10:06
是要20V电压才行吗?
