标题: 一台HKC G988F方屏显示器顶部闪白线条?? [打印本页]
作者: sz168222    时间: 2018-1-8 16:43
自己用的一台19寸方屏LCD,灯管背光看着眼睛舒服点,没有Led那么刺眼,色温调成暖色调,微偏红,长时间看屏幕也没有不舒服的感觉。最近几个月冷开机时屏幕顶上都会出现几条闪烁的白线条,显示内容正常。闪几分钟后白线消失,显示器恢复正常。前天晚上开机发现几乎整个屏幕都是横线条画面了?只有顶上2指宽是清楚的?而且仍然在顶部有闪烁的白线条?反复开关显示器电源N次,最后重启一次电脑LCD显示恢复正常 …… 但是感觉这老方屏Lcd的“病症”是越来越严重了……
拆开,发现电源一体板没有明显的零件异样?所有的电解电容看着都很标致? 单VGA接口的主板很袖珍、简洁,清洁了软屏线连接主板的插头,Pcb上吸附了大量粉尘,清理粉尘并用吹风机驱潮后联机,闪白线故障依旧??  看现象好像是软故障?供电电解干涸导致供电不足吗?还是软屏线接触不良? 还是解码板故障? 高手们帮忙把把脉?  翻了下手头的零件,没有合适的新电解可用,如果要换电解还得去某宝下单……
某宝拆机的二手解码板、电源一体板也便宜,估计寿命都差不多了吧?毕竟是很老的机器…… 如果能自己换件修理好,还是自己修好的靠谱些……我该从哪里下手?
一个人拆机,满手指都是黑灰,没有用手机拍照(晚上单手基本上拍不出能看的PP)。后面补上图片……
