标题: 电源芯片UP6109可用RT8105代换 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2018-1-8 16:28
今天修到一个主板,电源芯片为UP6109,找了半天,没有相同的芯片,换了RT9214不行,最后在主板上找到一个RT8105,装上直接亮机,如图。
作者: lajidong    时间: 2018-1-8 22:40
我经常用RT9214代换RT8105
作者: 大头成全    时间: 2018-1-8 22:46
这两个芯片可以互换,下次遇到我们就会注意:
作者: lajidong    时间: 2018-1-8 22:48
看了一下芯片手册。uP6109内部有二极管连接VCC与BOOT,BOOT脚外部无需二极管。而RT8105与RT9214内部均无此二极管,BOOT脚外部需要二极管。你的图片上没看到有二极管(或者在背面),按理RT8105是不能代换的
作者: jackey829    时间: 2018-1-9 13:53
代换了,客人拿走了,测了电压在1.9V左右
作者: 马立东    时间: 2018-1-9 14:27
谢谢分享啊.......................................................
作者: zzwin    时间: 2018-1-9 14:54
这两个也可以互相换?学习了,下次可以直接换着用了。谢了
