联想g455电流1.3不亮
renyushen
2018-1-8 16:08
联想g455电流1.3不亮
客户联想g455笔记本电流1.3左右插不插内存都一样,手摸CPU和北桥不烫手应该是没有工作,amd的主板一看电流就直接上焊台焊过后接电流表还是一样,心想估计bios有问题吗,准备刷的时候看到主板电池一量无电压,想先找个电池装上试试吧,电池搞好后一通电电流有变化了接屏亮机。以后碰到可以先量一下电池的电。
三步一倒
2018-1-8 16:34
这机器北桥通病啊 电池问题头次遇见
574589511
2018-1-8 18:27
这机子北桥有个电容漏电导致电池没电开机不亮机的
buyyfixer
2018-1-8 18:52
电池电量不够 也会引发很多奇怪的问题 需要大家注意这一点
xincity2019
2018-1-8 20:50
联想现在混的是通病专家,碰到好几台联想笔记本。都是通病,什么电容,少一颗空位。
