联想Y400 通病 显存坏,如何彻底解决?
酱油拌饭
2018-1-8 15:28
17年2月份的时候,给一个联想Y400 换显存,那个时候花屏,换了之后好了。。
过了11个月今天又拿来了。六分屏,显卡驱动打不上。
怎么办,我估计再换一个又会好,但如何彻底解决呢?
(137.43 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2018-1-8 15:27 上传
hyy
2018-1-8 15:44
换嘛,坏什么换什么嘛,不行就换板
酱油拌饭
2018-1-8 15:46
我问过卖主板的,换过会久一点,但是,以后还是会坏的。。
芯维灬科技
2018-1-8 15:52
换嘛,坏什么换什么嘛,不行就换板
会有呐么一天
2018-1-8 16:14
之前我也换过显存,不过怎么较快确定是哪一颗显存挂了呢?
FZYWFIX
2018-1-8 16:16
换了就能彻底解决。如果还是一样,就明不是显存拉虽然
昵称坏
2018-1-8 16:17
没有什么可以彻底解决 今天你不发这个帖子就是彻底解决了。我也遇见过 重新做显存就好了 没有返修
佳欣办公
2018-1-8 16:26
坏什么直接换好了嘛
又没有关系的
毕竟已经快一年了哇
马立东
2018-1-9 13:53
你质保一般都是1个月吧 坏了重新换个显存不就行了、
马立东
2018-1-9 14:26
从新直球吧..................................
363415470
2018-1-9 14:42
置球解决问题,修了好几台了。。。。。。
Fly丶
2018-1-9 14:44
每次我都是加焊 推动就行了 然后把散热做好 不然时间长了还是会坏。。我还没遇见过返修的
zzwin
2018-1-9 14:53
我上次遇到个,后来直接谈换了主板
sai784778
2018-1-9 15:25
联想Y系列的,就是游戏本,建议客户别玩大游戏了,玩了还会坏。
xutangjian
2018-1-9 15:39
焊接好以后 加散热垫搞好散热
rack
2018-1-9 15:41
这就像是哪不对就搞哪里,在保修中不坏就好了。
3301809631
2018-1-9 15:50
一年坏一次才有钱赚,个个修好几年不坏吃什么啊
bijibenokok
2018-1-9 16:05
就是这一般都是加焊膏焊接显存坏的少 一般都不得返修
zouyuanaaa
2018-1-9 16:11
这个机器好像一个显存坏了居多吧
wangqini
2018-1-9 17:14
换后容易坏,要么需要加个散热,要么是换的显存不怎么样
欧帅
2018-1-9 17:33
谢谢分享,厉害,多多学习。。。。。。。。。。。。。。。。
寻乌电脑专卖店
2018-1-9 17:46
最好是加散热 散热处理好了 应该用个几个月没问题
1226143370
2018-1-9 18:00
老哥,你是怎么知道那个显存坏的,分享下,下次以不至于全重新植球
龙横四海
2018-1-9 20:04
这个毛病我修过好多,都是加焊的,没发现有那么容易返修
葱油饼
2018-1-9 22:00
全换就彻底了,亲爱的。一次换完。省得再拆。
天同专修
2018-1-9 22:18
这种情况关键是看总么搞赚得多赚得稳定,不管白猫还是黑猫抓到老鼠就是好猫
木子林
2018-1-9 23:53
我也遇见过 重新做显存就好了
13694295506
2018-1-10 13:51
这种就不用纠结了,彻底解决就是换板
李正义
2018-1-12 11:33
电脑要是不坏 哪有我们维修人的 饭吃。
ai623698041
2018-1-12 13:00
直接换新的试试看咯..............
zhouyafeng
2018-1-12 13:05
难搞
18665874952
2018-1-12 14:12
换啊,换掉就好了,实在不放心跟客户沟通好把板换了就好了
维修徒徒
2018-1-12 14:25
这个直接更换显卡了,用无铅的搞,全部换了也没有多钱 ,
xujunpc
2018-1-12 18:13
会不会是显存散热不好???会不会是显存散热不好???
xwunei
2018-1-12 22:48
是的植好锡球,焊牢固,一般不会坏。
wqye
2018-1-12 22:59
为什么一定要彻底解决,这种问题也不是能彻底解决掉的,都修好几年不坏,都吃什么呢?
chinayusanling
2018-1-13 16:27
lastchen
2018-1-13 17:54
再换一个 然后散热搞好一点 或者买无铅的
jiandan8663
2018-1-15 20:04
彻底解决你还吃啥,哪里不好修哪里。。
xiaoming198708
2018-1-15 20:27
修的少的肯定没有返修,我们一年要修几十台,,还是有返修的,每交都是重做显存
天同专修
2018-1-15 20:28
没事,继续换,只要客户给钱就可以
