标题: 电脑内存条坏了! [打印本页]
作者: 联华通讯    时间: 2018-1-8 12:05
标题: 电脑内存条坏了!
电脑的内存条坏了,开机可以进系统就蓝屏或者卡死了,换了条内存可以进系统一切正常,这个内存条还有办法修复吗?
作者: qingren    时间: 2018-1-8 12:12
内存也是可以修的,测哪个颗粒坏,可以换
作者: 联华通讯    时间: 2018-1-8 12:13
qingren 发表于 2018-1-8 12:12
内存也是可以修的,测哪个颗粒坏,可以换
需要设备吧!可不可以单独取下,一个一个挨着取下看看电脑能不能正常开机这样检测/
作者: peng8717    时间: 2018-1-8 17:10
搞点焊油。。。用热风枪吹吹看看可能好,
作者: H55    时间: 2018-1-8 17:18
用软件测试 看那个颗粒 坏掉 换了就可以了,,。。。。 你是 DDR3的还是DDR4的???????
作者: 574589511    时间: 2018-1-8 18:22
可以,就看哪个颗粒不行然后换,重点是你要会才行
作者: 稻草的香    时间: 2018-1-8 19:00
这个修可以    你要找专业人   修
作者: 联华通讯    时间: 2018-1-10 00:05
我的内存条是DDR3代的,用了六七年了!!
作者: g360815130    时间: 2018-1-10 12:09
用热风枪吹吹看看可能好,..
作者: 联华通讯    时间: 2018-1-10 14:11
g360815130 发表于 2018-1-10 12:09
用热风枪吹吹看看可能好,..
可以开机了,再测试一下看看稳定性怎么样!!
作者: ladong    时间: 2018-1-10 15:56
看看内存颗粒那一个坏了,这个技术含量很高啊。怎么测试呢
